صفارات الخطأ التى يصدرها الكمبيوتر واسببها
(nono_nona) #1
احبائى واخوانى مين منا سمع صفارة اوعدة صفارات تصدر من جهاز الكمبيوتر
لكل صفارة معنى لدى الجهاز فهوة يشتكى لك عن عطل ما بداخلة ويعلنة لك عن طريق الصفارة
من الان يمكنك معرفة العطل فى الكمبيوتر
اليكم اعزائى صفارات الخطأ . معناها… اسبابها … وطرق علاجها .
عند تشغيل جهاز الكمبيوتر خاصة في مرحلة التحميل post قد تظهر بعض المشاكل الناجمة
عن وجود عيب فى بعض المكونات او البطاقات سواء كان عيبا ماديا فعليا فى المكون او عيبا مؤقتا
نظرا لتركيب المكون بطريقة غير صحيحة مما ينتج عنة بضع الاخطاء ومعظم تلك الاخطاء يصاحبها
صوت صفارة تنبئ عن وجود عيب ما خاصة فى مرحلة الاقلاع
حتى قبل ان يقوم الجهاز بفحص بطاقة الشاشة بحيث ان اى خطأ لا يمكن الاعلان عنة برسالة مقروءة
على الشاشة وسوف نستعرض معا 21 نوع صفارة ورسالة خطأ
(ارجو من الاخوة الاعضاء الذين لديهم معرفة بهذا الموضوع المشاركة معنا حتى تعم الفائدة على الجميع)
(فموضوع صيانة الحاسب يهم الجميع فلا تبخلو علينا بما لديكم من معرفة )
1.عند بداية تشغيل الجهاز نسمع صوت صفارة واحدة (1 beep ) متبوعة بصفارتين ( 2Beeps)
قصيرتين . وهذا الصوت ناتج عن خطأ فى تثبيت بطاقة العرض VGA او عدم تثبيتها او انها تالفة .
فتأكد اولا من تثبيت البطاقة فى مكانها بطريقة صحيحة
  1. صفارة واحدة ( 1 Beep ) : تعنى وجود خطأ أثناء تنشيط الذاكرة . ويجب ازالة شريحة الذاكرة
    وأعادة تركيبها مرة اخرى واذا تكرر الخطأ يجب استبدال الشريحة بأخرة
  2. صفارتين متتاليتين ( 2Beeps) : تعنى وجود خطأ أثناء فحص الذاكرة .
  3. ثلاث صفارات متتالية ( Beeps3) : تعنى وجود خطأ فى اولا 64 كيلو بايت من الذاكرة
  4. اربع صفارات( Beeps 4) : خطأ فى Timer اللوحة الام
  5. خمس صفارات (Beeps5 ) : خطأ فى المعالج او اللوحة الام
  6. ست صفارات (Beeps6) : خطأ فى اللوحة الام لتلفها او عدم تثبيتها بشكل جيد
  7. سبع صفارات (Beeps7 ) : خطأ فى المعالج او فى شرائح الوحة الام
  8. ثمان صفارات ( Beeps 8 ) : خطأ فى بطاقة العرض او بالذاكرة الخاصة بة
  9. تسع صفارات( Beeps9 ) : خطأ فى ال Bios
انتهينا من صفرات الخطأ تابـــــــــع اهم رسائل الخطأ
هناك بعض رسائل الخطأ تظهر احيانا الكثيرين منا لايعلم ماذا تريد هذة الرسالة وانا منهم
ما سبب هذة الرسائل . اليكم اخوانى بعض هذة الرسايل وسبب ظهرها
  1. ظهور رسالة الخطأ : BIOS ROM checksum error system halted
    فهذا يعنى وجود خطأ فى شريحة BIOS . فحاول اعادة تشغيل الجهاز عدة مرات
    وفى حالة استمرار ظهور نفس الرسالة قم بتغيير شريحة BIOS فهى فى الغالب ستكون تالفة.
  2. ظهور رسالة الخطأ : CMOS battery failed .تعنى ان البطارية فارغة او بها تلف وبالتالى
    لا تقوم بشحن شريحة CMOS فعلى الفور عليك استبدال هذة البطارية بأخرى جديدة
  3. ظهور رسالة الخطأ : Floppy Disk Fail . تعنى انة فشل فى العثور على محرك الاسطونات
    المرنة حيث أنة معرف فى برنامج الاعداد setup ولكن كابل البيانات غير موصل او كابل الكهرباء
    غير موصل فتأكد من تثبيتهما
  4. ظهور رسالة الخطأ : Hard Disk initializing please wait a moment
    هذا يعنى ان بعض الاسطونات الصلبة تحتاج الى بعض الوقت لتعمل وهذا يعنى ان تنتظر قليلا ولا تفعل اى شئ
  5. ظهور رسالة الخطأ : Hard Disk lnstall Failure تعنى انة تم توصيف اسطوانة صلبة
    ببرنامج الاعداد Setup ولكن ام يتم توصيلها بصورة صحيحة .
  6. ظهور رسالة الخطأ : Memory Test Fail ,تعنى وجود خطأ فى جزء معين من الزاكرة Ram
    ويظهر رقم يعبر عن مكان هذا الخطأ , فتأكد من تثبيت شرائح الزاكرة فى مكانها بطريقة سليمة
    او استبدالها فى حالة تكرار الخطأ
  7. ظهور رسالة الخطأ : Override Enabled Defaults Loaded ,تظهر عندما
    لايستطيع الجهاز التحميل باستخدام الاعدادات الحالية . ويخبرك بانة سيقوم بضبطها
    طبقا للاعدادات الافتراضية .
  8. ظهور رسالة الخطأ : Primary Master Hard Disk Fail ,تعنى وجود خطأ فى
    القرص الصلب المتصل على القناة الاساسية الاولى ( Primary Master )
    او انة لم يتم توصيلة فتأكد من التوصيلات الصحيحة.
  9. الرسالة : Primary Slave Hard Disk Fail , تعنى وجود خطأ فى القرص
    الصلب الموصل على القناة التابعة الاولى ( Primary Salve ) او انة لم يتم
    توصيفة ببرنامج الاعداد بشكل سليم . او انك لم تقم بتوصيلة بشكل سليم
  10. الرسالة : Secondary Master Hard Disk Fail ، تعنى وجود خطأ فى
    القرص الصلب الموصل على القناة الاساسية الثانية ( Secondary Master )
  11. الرسالة : Secondary Slave Hard Disk Fail ،تعنى وجود خطأ فى
    توصيل القرص الصلب الموصل على القناة التابعة الثانية Secondary Slave
اية ياجماعة فين الردود الحلوة بتاعتكم
#2
ربنا يبارك فيك على هذا المجهود الجبار
(hendokasha) #3
ايه ده والله مفيش احلي من كده
(saad salama) #4
بصرحة مواضيع جامده اوي ومتميزة واحنا عايزين كل المواضيع الحلوة الذي دية وربنا يديك كمان و كمان من العلم الغزير
(amany11) #5
شكرا على المعلومات
