ارجوا المساعده بمعرفة البديل لهذا الكمبرسر
(system) #1
ماهومكتوب على الوحدة الخارجيه كاريرر
Serial 3896E08725
PROD 38CKBO42—501—
MODEL 38CKBO425OO
PISTON ID 76 OD N\A
FACTORY CHARGED R-22
5.00 LBS 2.27 KG
INDOOR TXV SUBCOOLING 15 F
POWER SUPPLY 208\230 VOLTS
3 PH 60 HZ
PERMISSIBLE VOLTAGE AT UNIT
253 MAX 187 MIN
SUITABLE FOR OUTDOOR USE
COMPRESSOR
VOLTS AC 208\230
3 PH 60 HZ
12.4 RLA 90.0 LRA
FAN MOTOR
VOLTS AC 208\230
HP 1\4 FLA 1.4
1 PH 60 HZ
DESIGN\TEST PRESSURE GAGE
HI PSI 300 KP3 2068
الكمبرسر الاصلي
MILLENNIUM
VOLTS 208-230 PHASE 3 FREQ 60
RUN CAP
OIL CHG
360z /1. 1L
LRA
90
THERMALLY
PROTECTED
(system) #2
وين الاعضاء
ذهبت للشركه وبعد اخذ ورد حولوني على هندي ونصحني بالموديل
CRK3-0325-TF5-501 COPELAND
المذكور اعلاه غير موجود واحد من البياعين قال بديل البديل مديل
CR47KQ-TF5-240BN
واشتريته تم التركيب لا كن الان عطلان ما الحل هل اركب مركزي جديد حيث ان هذا صار قديم وله 10 سنوات وفيه تقنيه الان جديده وما الموديل والماركه التي تنصحون بها , ام الغي المركزي واركب سبليت لكل غرفه
الرجاء المساعده من اهل الخبره
(system) #3
وين الاعضاء وين الردود
