معلومـــــــــــــــــــــــت عن اللحام
اولا اثناء تركيب كباس جديد فى اى جهاز تبريد سواء كان مكيف او ثلاجه او مجمده لابد من لحام جميع مواسير الجهاز من دفع وراجع وتركيب فلتر بالنسبه للثلاجات وبالنسبه للمكيف ماسورة الدفع والراجع ولا ننسى تركيب قطعة ماسوره حوالى 10 سم لزوم عملية الشحن
وكلنا نعلم كيفية اللحام مع وجود بعض الفنيات التى اقصدها فى هذا الموضوع وهى
اثناء لحام ماسورة الدفع احيانا تأتى ماسورة الدفع فى الكباس المصنوعه من النحاس اوسع من ماسورة الشبكه المصنوعه من الحديد ومن المعروف ان اللحام ياتئم اكثر فى المواسير النحاس وبما ان المساره النحاس اوسع من الحديد فان اللحام يتكاثر وقد يدخل من جوانب الماسوره الحديد الى الداخل وينتج عن ذلك سدد فى ماسورة الدفع الخاصه بالكباس
الحــــــــــــــــــل
الحل هو لابد ان تدخل ماسورة الشبكه الحديد فى ماسورة الدفع الخاصه بالكباس تحت ضغط خفيف وتكاد تكون فى البدايه لا تدخل ولكن عند تسخينها والضغط عليها سوف تدخل فى الفتحه وبذلك يكون ليس هناك فتحات على جوانب الماسوره مما يمنع ذلك دخول اى لحام الى الداخل الذى قد ينتج عنه سدد
وكذلك لحام ماسورة الراجع وماسورة الشحن لابد ان تدخل بضغط وليس بسهوله حتى نتفادى الانسداد داخل المواسير
اما بالنسبه للثلاجات التى يركب فيها فلتر لابد ان نفعل نفس الاشياء السابقه مع مراعاة الاتى
بعد تركيب الفلتر ينتج من لحامه وتسخينه بعض ذرات الادخنه داخل الفلتر مما ينتج عن ذلك دخول هذه الذرات الى الانبوب الشعرى ويحدث سدد فى الدوره
الحــــــــــــــــــــــل
الحل هو بعد تركيب الفلتر يجب تشغيل الكباس بعض الوقت وسد فتحة الانبوب الشعرى الموجوده فى الفلتر باليد وعند ملىء الفلتر بالهواء تترك يدك مره واحده لتعطى فرصه لجميع الكربنه والذرات الموجوده داخل الفلتر التى نتجت عن اللحام للخروج منه وبذلك يكون الفلتر نظيف وتطمئن لشحن الجهاز دون اى سدد
سعدت باللقاء معكم
شكرا الك اخي
واضيف على ذالك نتيجة لحصول الكاربون من بعد الحام هناك ماده سائله وتتبخر بسرعه مع الهواء اسمها (تاوزن) نضع منها قليل جدا بقدر غطاء القنينه وتشفط عن طريق الانبوب الشعري اي الكابلري ثم نظغط باصبع الابهام على الفلتر ونحبس الهواء ثم نرفع الابهام عدة مرات كي تنضف المواسير جيدا وشكرا
اخى وصديقى الغالى / او عدى
بالنسبه للماده السائله (( التاوزن )) كما تسمونه عندكم التى تضاف الى الانبوب الشعرى
هذه العمليه لا تحدث الا اذا حدث انسداد فى الانبوب الشعرى لانها ممكن تؤثر على ملفات الكباس عند رجوعها اليه
فلا تستعمل التاوزن الا اذا حدث هناك انسداد فى الانبوب الشعرى اثناء الشحن
شكرا كثيرا على مرورك
واتمنى لك التوفيق والسداد فى القول وفى العمل
تسلم الأيادى
