[CENTER]لاظهار تطور الحل في الجدول
نبدل كود الدالة الى مايلي
function [p]=MyBiSection(f,a,b,Tol,N)
% Check if f(a)=0 "a is the root"
if f(a)==0,p=a;return;end
% Check if f(b)=0 "b is the root"
if f(b)==0,p=b;return;end
% Check if f(a)*f(b)<0
if (sign(f(a))==sign(f(b)))
disp('f(a) and f(b) have the same sign');
p=NaN;
return;
end
% Routine
str=10;
disp('N----------|An---------|Bn---------|Pn---------|Fn---------|');
i=1;
Fa=f(a);
p=(a + b)/2;
fprintf('%*.0f |%*.4f |%*.4f |%*.4f |%*.4f |
', str, i,str,a,str,b,str,p,str,f(p));
while i<N
i=i+1;
p=(a + b)/2;
if (f(p)==0 ||(b-a)*0.5<Tol)
return
end
if sign(f(a))==sign(f(p))
Fa=f(p);
a=p;
else
b=p;
end
end
fprintf('
Method failed after %d iterations
',N);
p=NaN;
لما نجرب مثلا
clear all; close all;clc
% Function
f=inline('exp(x)-3*x');
% Inputs
a=0; % Endpoint
b=1; % Endpoint
No=20; % Max iterations
Tol=0.001; % Tolerance
% % Call of our function
[p]=MyBiSection(f,a,b,Tol,No);
النتيجة تكون
لكن مثلا لو نحدد
% Function
% Inputs
a=0; % Endpoint
b=1; % Endpoint
No=9; % Max iterations
يعني نسمح فقط ب 9 محاولات،
الطريقة ستفشل
لانها لم تصل للدقة المطلوبة وانتهى عدد محاولاتها
منه نقدر نرفع في قيم عدد المحاولات
مع المحافظة على نفس الدقة
لنصل الى عدد المحاولات الادنى اللازم لهذه الدقة
والذي ستنجح معه الطريقة،
اي محاولات بعده، تعتبر زائدة
