الاخوة المهندسين خبراء الماتلاب .. طلب مساعدة
[SIZE=“4”][LEFT]Consider a discrete-time system described by the following difference equation:
y[n] = 0.4032x[n] - 0.7039x[n-2] + 0.4032x[n-4] + 0.2876y[n-2] - 0.3121y[n-4]
Implement a Matlab function called dtout.m that computes N output samples (y[0], y[1], … y[N-1]) given the following:
  • a vector of N+4 input samples (x[-4], x[-3], x[-2], x[-1], x[0], … x[N-1])
  • a vector of 4 initial conditions for the system (y[-4], y[-3], y[-2], y[-1])
  • the number of output samples N
    في حد عندو فكرة كيف تكتب الشفرة لهذا السؤال ؟؟[/left][/size]
اخى العزيز يمكنك البدء فى حل المطلوب وفى حالة اى مشكلة يمكنك طرح سؤالك هنا
شكرا على المتابعه اخي الكريم
هذا هو الكود الذي توصلت لكتابته
[LEFT]function out = dtout(in,Ic,N)
out = zeros(1,N+4);
for i= 1:4,
out(i)=Ic(i);
end
for i= 5:N+4,
out(i) = 0.4032in(i) - 0.7039in(i-2) + 0.4032in(i-4) + 0.2876out(i-2) - 0.3121*out(i-4);
end
[/left]
اعتقد بانه ليس من الممكن ان نعبر بشكل مباشر عن السستم باستخدام دالة فلتر filter لان السستم يحوي على انيشل كوندشنس لا تساوي اصفار
[CENTER]ممكن الحل يكون هكذا
clear all; clc;
% Our System
% y[n] = 0.4032x[n] - 0.7039x[n-2] + 0.4032x[n-4] + 0.2876y[n-2] - 0.3121y[n-4]
% Number of output samples
N=10;
% Initial conditions (Random N+4 values)
% Note : we cannot use negative index in Matlab=> the first element x(1)
% is equivalent to x(-4)
x=rand(N+4,1);
% Vector of 4 initial conditions for the system (Random 4 values)
% Note : we cannot use negative index in Matlab=> the first element y(1)
% is equivalent to y(-4)
yo=rand(4,1);
yout=dtout(N,x,yo)
القيم الاولية وضعتها عشوائية، يمكنك تغييرها بالطبع
والدالة تكون
function [y]=dtout(N,x,yo)
% Construct the y vector (N+4 values)
y=[yo;zeros(N,1)];
% Calculating
for i = 5:(N+4);
    y(i)=0.4032*x(i)-0.7039*x(i-2)+0.4032*x(i-4)+0.2876*y(i-2)-0.3121*y(i-4);
end
% output the N last velues of y
y=y(5:N+4);
end
الحل ليس معقد
فقط انتبه لل index الخاص بكل vector
بالتوفيق
اخي الكريم DzArticles
احسنت على التوضيح … اعتقد ان الكود الذي كتبته انت مقارب ان لم يكن مشابه للكود الذي وضعته انا … مع فارق التوضيح … غير اني وضعت السستم في لوبين … اللوب الاول يمثل الانيشيل كوندشنز واللوب الثاني يمثل قم الاخراج تبعا للادخال
out = zeros(1,N+4);
for i= 1:4,
    out(i)=Ic(i);
end
for i= 5:N+4,
    out(i) = 0.4032*in(i) - 0.7039*in(i-2) + 0.4032*in(i-4) + 0.2876*out(i-2) - 0.3121*out(i-4);
end
هنا شطر اخر من السؤال
Plot the magnitude frequency response of the system . Plot the magnitude only and use a linear (rather than logarithmic, or dB) magnitude axis. Hint: freqz(), abs(), plot().
