أولا : نظام البلاطات المسطحة Flat Slabs :
هي بلاطة مرتكزة مباشرة على الأعمدة بدون كمرات و يطلق عليها البلاطة اللاكمرية وهنا يتم انتقال الحمل من البلاطة الى الاعمدة مباشرة مما يسبب حدوث عزم دوران على الاعمدة ولهذا النوع العديد من المزايا والعديد من العيوب نعددها باختصار
من اهم مزايا البلاطات المسطحة :-
1- اعطاء مرونه معمارية ” بسبب اختفاء الكمرات ”
2 – تقليل اعمال النجارة والحدادة مقارنه بالبلاطات الكمرية
3- تقليل زمن تركيب الشدة .
4- يعطي منظرا معماريا حسنا حيثاستواء السطح يعطي مستوى إضاءة أفضل.
5- يمكن أنيعمل على توفير ( تقليل) الارتفاع الكلي للمبنى.
6- عدم وجود عوائق لآعمال التكييف والكهرباء و مواسير الصرف الصحي.
7- توفير في اعمال الشدات الخشبية.
8- شد بلاطة السطح المسطحة تأخذ وقت أقلمن soild.
9- هذاالنظام يعتبر اقتصادي ( توفير الوقت) اذا كانت الاحمال الحية تزيد عن 500kg/cm2
الاحمال الحية لو كانت اقل من 500kg/cm2 يعتبر غير اقتصادي
ومن اهم العيوب :-
نسب الحديد فيه تكون عاليه جدا للمتر المكعب من الخرسانه مقارنه بالبلاطات الكمرية مما يسبب زيادة وزن البلاطه على الاساسات.
وتكون البلاطة ذات سماكة متساوية لكامل مساحتها وبدون كمرات ساقطة لكن تكون قضبان التسليح متقاربة أكثر على إمتداد الخطوط بين الاعمدة الساندة من أجل مقاومة ضغوط القص – Shear stresses – وهذاهو ما يسبب زيادة نسبة الحديد في هذا النوع ولمقاومة ضغوط القص أيضا نستخدم في منطقة إلتقاء الاعمدة مع البلاطة أعمدة بكتف أو اعمده ذات راس مربع. الوزن الذاتي لهذه البلاطة وكلفتها عالية لكن عمقها الكلي أقل وبالتالي تحقق اقل عمق كلي للإنشاء في المباني متعددة الطوابق.
أنواع البلاطات اللاكمرية: type of flat slabs
1- البلاطات المسطحة العادية normal flat slabs:
ترتكز مباشرة على العمود
شروط استخدام هذا النوع:
ا- هذا النظام يستخدم عندما يكون الحمل الحي اقل من 500kg/cm2
ب- لا تقل سماكة البلاطة عن 15 cm
ج- هذا النظام يستخدم عندما يكون أقصى بحر بين الاعمدة 5 متر.
2- البلاطات المسطحة ذات التيجان : flat slab with column head
ا- اذا تراوح الحمل الحي من500kg/cm2 – 1000kg/cm2
ب- بحر البلاطة في الاتجاهين في حدود 6متر.
ج- يجب الا تزيد زاوية اقصى ميل للتاج في المحور الرأسي عن 45 درجة كما يجب الا يقل قطر الجزء الفعال عن ربع البحر.
3- البلاطة المسطحة ذات السقوط : flat slab with drop panel
ا- الحمل الحي يزيد عن 1000kg/cm2
ب- عمل drop لمقاومةالعزم السالب المتولد نتيجة الاحمال الحية و مقاومة القصالثاقب.
ج- اذا زادتقيمة الاحمال الحية عن 1000kg/cm2 – 1500kg/cm2 هذا النوع من البلاطات تتطلب بعض الحالات بفرض زيادة سمك البلاطة فوق راس العمود و ذلك لمقاومة حملا من الاجهادات القص الثاقب والاجهادات الناتجة عن عزم الانحناء السالب و يمكن زيادة البحر عن 6متر في الاتجاهين و سمك السقوط لايقل عن ربع سماكة البلاطة الأصلية وطول سقوط البلاطة لا يقل عن سدس البحر ولا يزيد عن ربع البحر.
4- البلاطة المسطحة ذات السقوط والرأس flat slab with column head and drop panel:
يستخدم هذا النوع في حالة زيادة الاحمال الحية عن 1500kg/cm2 و زيادة البحور عن 6 متر.
ثانيا نظام البلاطات المفرغة Hollow block slap :
من مميزات هذا النظام
1-نسب الحديد فيه اقل من الحديد المستخدم في البلاطات اللاكمرية لكنه اعلى من البلاطات الكمرية
2- يسمح بوجود فراغات لتمديدات الكهرباء او التكييف
3- يعمل كعازل صوتي بصورة جيدة
ومن اهم العيوب
1- صعب الصيانه والترميم
2- يحدث شروخ عند اتصال البلاطات المفرغة مع البلاطات الرقيقة
ثالتا نظام البلاطات المصمتة : soild slab
soild slab ( beam – slab system ) up to 30 m 2
في المنشأت العادية.
وتنقسم إلىالآتي:
1- بلاطات الاتجاه الواحد: وتكون محمولة على مجموعة من الكمرات (الاتجاه الطولي أكبر من أو يساوي ضعف الاتجاه العرضي).وفي هذه الحالة ينتقل كل الحمل إلى الكمرات عن طريق البحر الأصغر للبلاطة، ويكون التسليح الرئيسي للبلاطة في اتجاه البحر الأصغر، ويوضع حديد تسليح ثانوي في الاتجاه الطويل.
2- بلاطات الاتجاهين: وتكون محمولة على مجموعة من الكمرات (الاتجاه الطوليأصغر من الاتجاه العرضي).وفي هذه الحالة يوزع الحمل على البلاطة في اتجاهيه، اتجاه رئيسي يكون في اتجاه البحر الأصغر للبلاطة، واتجاه ثانوي يكون في اتجاه البحر الأكبر للبلاطة،وهناك مواصفات لتوزيع الأحمال في كل من الاتجاهين ومنها يمكن حساب العزوم التي يتعرض لها كل من الاتجاهين، وكذلك حساب حديد التسليح بكل اتجاه.
رابعا نظام Wafles
وهو مشابه الى حد كبير البلاطات المفرغة
غير انه يمتاز بامكانيه استخدامه في قاعات تصل مساحتها الى 250 متر مربع دون الحاجة الىوجود اعمده بالمنتصف
خامسا نظام البلاطات المزدوجة Double slap
وهي بلاطات يصل سمكها الى متر تقريبا
وتستخدم بالمساحات الكبيرة التي تزيد عن 400 متر مربع وتعمل كعازل صوت ممتاز جدا
سادسا نظام Lift slap
وهو من الانواع الاكثر تقدما واكثرها تكلفه
هذا النوع من البلاطات يتم تركيب جميع الوصلات الميكانيكيه والكهربائية فيه وترفع هذه البلاطات بواسطة روافع هيدروليكيه
من اهم مميزته
1- سرعةالتنفيذ
2- جودة عاليه
ومن اهم عيوبه
1- يتطلب دقه عاليه جدا في العمل
2- يحتاج الى عماله مدربه
3- من الممكن حدوث تصدعات اثناءالرفع
4- عدم ضبط الافقيه يؤدي الى تصدعات خطيرة
5- نقاط اتصال الاعمدة مع البلاطات تكون معرضة لحدوث صدأ
سابعا نظام البلاطة الساقطة drop slab
تتكون من بلاطة تزداد سماكتها في الجزء على امتدادها بين الاعمدة لتشكل كمرة عريضة لكن ضحلة. هذه البلاطة ذات وزن ذاتي وكلفة مساوية لإنشاء البلاطة والكمرات ولكن بنصف العمق الكلي من السطح الاعلى للبلاطة إلى أسفل الكمرة. وهذا بدوره يمثل تخفيض ملموس في الارتفاع الكلي لإنشاء الهيكل متعدد الطوابق.
ثامنا نظام البلاطات المفرغة أو الهوردي (Ribbed Slabs):
لتكبير مقطع السقف دون زيادة وزنه،يفرغ بعض أجزاء السقف بالبلوكات، وتكون وظيفة هذه البلوكات هي تعبئة الفراغ،ويمكن الاستغناء عنها بأي مادة أخرى أخف وزناً، وتنتقل الأحمال في هذا النوع من الأسقف إلىالكمرات من خلال الأعصاب، وينقسم هذا النوع من الأسقف إلى نوعين:
1-بلاطات مفرغة مكونة من بلوكات في الاتجاه الواحد.
2-بلاطات مفرغة مكونة منبلوكات فيالاتجاهين.
أيضا بالنسبة لانظمة البلاطات سابقة الصب Precast slab فإنه يمكن تصنيفها إلى نوعين أساسيين:
1- كمرات سابقة الصب توضع بجانب بعضها البعض
2- كمرات سابقة الصب متباعده مع بلاطات تملا الفراغ بينها.
هذه الانواع لا تحتاج الى دعم موقت ( شدة ) او قد تحتاج الىدعم قليل جدا. يتم نصب الانشاء بسرعة وتصب فوقه بلاطة تغطية منالخرسانة العادية ( غيرمسلحة) .
النوع الثاني اكثرجدوى إقتصاديا وأكثر إستخداما لان فيه تخفيف وزن الكتله اللازمة للمقطع.
