شرح اختبارات واجهزه صناعه المواسير من ابو يوسف
اليوم ابدأ معكم الاختبارات المعمليه لصناعه مواسير البي في سي والبولي ايثلين
واختبارات البولي بروبلين ينطبق عليها نفس اختبارات مواسير البولي بروبلين
ولكن فى بدايه كلامي احب ان اهدي هذا الموقع الراقى الكبير فيديو من تصميمي باسم الموقع يوجد فيه ويعرفنا معظم اجهزه اختبارات المواسير
وهذا هو الرابط
والآن هيا نتعرف على الاختبارات
اختبار الضغط
الغرض منه اختبار مدى تحمل الماسورة للإجهادات الناتجة من الضغط لدرجات الحرارة المختلفة لأزمنة مختلفة .
يتم أخذ عينة من pipe بطول معين طبقا للجدول المرفق لكل مقاس.
- يتم تنظيف العينة من المواد والشوائب العالقة بها ( من الشحوم أو الزيوت ) ويتم ذلك باستخدام الماء وقطعة قماش ويجب أن تكون العينة متساوية وليس بها أي حواف مدببة أو خدش.
- يتم قياس السمك للعينة وتسجيل أقل سمك.
- يتم قياس القطر الخارجي للعينة .
- يتم تركيب العينة في الرأس المعدنية (End Caps ) ثم يتم غمر الجميع فى الحوض الخاص بالضغط عند درجة الحرارة التي سوف يجرى عليها الاختبار وتركها لتتكيف عند درجة الحرارة المطلوبة لمدة لا تقل عن ساعة قبل رفع الضغط عليها .
- يتم التخلص من الهواء المحبوس قبل رفع الضغط على العينة .
- يتم حساب ضغط الاختبار المطلوب من المعادلة التالية :
- حيث p ضغط الاختبار 6 مقدارا ثابتا حسب الجدول التالي
- T أقل سمك موجود بالعينة D القطر الخارجي للعينة.
- يتم ضبط مستوى الضغط بحيث يكون أجهاد الضغط وزمن التعرض حسب الجدول التالي:
- تنبيه :-
1- يجب ألا يزيد التجاوز في الضغط عن ± 2 % من قيمته .
2- المقدار الثابت بالنسبة للمواسير الصرف الصحي هو 40 عند درجة حرارة 23 ° ± 2 ° م فقط.
3- يجب أن تجتاز العينة الاختبار تحت الضغط المطلوب خلال الزمن المحدد دون حدوث أي تسريب أو تكسيرللعينة إما إذا حدث تكسير أو تسريب يتم إعادة الاختبار على عينة أخرى ويجب أن تجتاز وإلا يعتبر الإنتاج مرفوض.
4- يتم إجراء الاختبار في بداية تشغيل كل مقاس وكل 24 ساعة.
اختبار جهاز الصدمات:
الغرض منه التأكد من جودة الماسورة من حيث قدرة تحمل الماسورة لصدمة من كتلة محدده ساقطة من ارتفاع محدد .
- يتم أخذ عينات من pipe المنتجة بطول 30 ســم على كل الخطوط في بداية الوردية.
- كيفية قطع العينة ( يتم قطعها بالمنشار بحيث تكون نهايتيها مستويتين وعموديتين على محور الماسورة).
- يجب تكييف العينة بغمرها في حمام ماء درجة حرارته 23 º م لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ويجب أن يتم إجراء الاختبار علي العينة في ظرف 5 دقائق بعد نزعها من حمام الماء.
- يؤخذ عدد كافي من العينات العشوائية في كل وردية لعمل 14 صدمة على الأقل ويكتفي بهذا العدد من العينات في حالة اجتياز جميع العينات الاختبار بنجاح .
- في حالة عدم اجتياز عدد من واحد إلى ثلاثة عينات الاختبار أثناء ال 14 صدمة الأولى تؤخذ عينات إضافية لعمل عدد 28 صدمة أخرى بعدد إجمالي قدره 42 صدمة وتكمل الأختبارت على باقي العينات إذا لم تجتاز أربع عينات الاختبار تعتبر pipe غير صالحة.
- يتم رسم خطوط طولية على سطح العينة على الاتجاه الطوقى للعينة بحيث ألا تقل المسافة بين أي خطين عن 5 ســـــم .
- وضبط الجهاز بحيث يسمح للرأس الضاربة بالسقوط الحر من ارتفاع 2 متر على العينة .
- توضع العينة على المثبت حرف ( v ) بحيث يكون أحد تلك الخطوط في أعلى الماسورة .
- يسمح للرأس الضاربة بالاصطدام بالعينة وفى حالة عدم حدوث شرخ يمكن أن تدار العينة بحيث يأخذ الخط الثانى الوضع الأعلى للعينة ويجب ان يكون فى أتجاه عقارب الساعة أو ضدها ثابتا وعندئذ يكرر الأصطدام إلى أن تنتهى الخطوط أو تنكسر العينة.
- يؤخذ وزن الرأس الضاربة من الجدول المرفق طبقا لكل قطر.
يتبع
اختبار تأثير كلوريد المثيلين
الغرض منه انه يعطي مؤشرا على إتمام عمليه نضج الماسورة وانه لا يتفاعل مع الــــpvc المنصهر ويحدث تآكل في الماسورة في منطقه الـــ pvc الغير المنصهر.
- يتم أخذ جزء من pipe المنتجة بطول 100مم تقريبا على كل الخطوط في بداية الوردية.
- يتم تنظيف العينة من المواد والشوائب العالقة بها ويجب أن تكون العينة ذات نهايات مستوية و ناعمة ليظهر تأثير الميثلين كلوريد عليها .
- تغمر العينات في الميثلين كلوريد حيث يغطى الميثلين كلوريد بطبقة من الماء المقطر لارتفاع 20 مم عند درجة حرارة ( 23 ± 2 )º س لمدة 20 دقيقة .
- يلاحظ أي تغيير في سطح العينة الداخلي والخارجي وكذلك المقطع .
- يجب ألا يكون هناك تأثير على أي جزء من سطح عينة الاختبار باستخدام الميثلين كلوريد ( وتعتبر الماسورة مقبولة في حالة وجود تأثير ما للميثلين كلوريد بشرط نجاح الاختبارات الميكانيكية الواردة بالمواصفة } اختبار الضغط والصدمات { ) .
اختبار تأثير الأسيتون:
الغرض منه اختبار العينة بعد وضعها في الأسيتون من حيث اى شروخ أو تفتت أو تحلل أو انتفاخ .
- يتم أخذ جزء من الماسورة بطول مناسب ذات نهايات مستوية وناعمة ويؤخذ المقطع كاملا في حالة pipe ذات الأقطار الصغيرة أما في حالة الأقطار الكبيرة > 50 مم يؤخذ مقطع كامل من الماسورة ويتم تقسيمه أجزاء صغيرة لتسهيل أجراء الاختبار .
- يتم غـــمر العيـنات رأسـيا لـعمق 25 مم على الأقـل في الأسـيتون عـند درجـة حـرارة
( 23 ± 2 )º س لمدة ســاعـتـين .
- يلاحظ أي تغيير في سطح العينات الداخلي والخارجي وكذلك المقطع .
- وتعتبر العينة مقبولة إذا لم يظهر أي شروخ أو تفتت أو تحلل أو انتفاخ بالعينة
اختبار امتصاص المياه
الغرض منه معرفه مقاومه الماسوره على امتصاص المياه ويجب الا تزيد نسبه الامتصاص بالنسبه لمساحه العينة
على 4 مللي جرام
- تؤخذ ثلاث قطع من الماسورة لاتقل مساحة السطح الخارجي لكل منها عن 50-60 سم2 .
- يتم وزن العينات بدقة لأقرب 1 ملليجرام .
- يتم غمر العينات في حمام مائي يحتوى على ماء مقطر يغلى عند درجة حرارة 100 º س
لمدة 24 ساعة ±1 .
- يتم تبريد العينات في ماء مقطر درجة حرارته 23 ± 2º س لفترة 15 دقيقة ثم تجفف تماما بحيث لا تؤثر على العينة ولا تترك عليها أي شوائب .
- يعاد وزن العينات لأقرب 1 ملليجرام خلال دقيقتين من خروجها من الماء .
- تحسب نسبة امتصاص الماء بالنسبة لوحدة المساحات باستخدام القانون التالي :-
نسبة امتصاص الماء ( مللجم / سم2 ) = ( وزن العينة بعد الغمر – وزن العينة قبل الغمر) / مساحة السطح
اختبار التأثير الحراري
الغرض منه معرفة تغير طول العينة بعد تعرضها للحرارة . ويجب ألا تزيد النسبة المئوية للتغير ف الطول على %5 من الطول الأصلي . ويجب ألا تظهر اى تشققات أو اى فجوات أو اى تشوهات على الماسورة .
- يتم أخذ عينة من pipe المنتجة بطول 30 ســم على كل الخطوط في بداية الوردية.
- كيفية قطع العينة ( يتم قطعها بالمنشار أثناء مرورها على خط الإنتاج ).
- يتم وضع علامتين عرضيتين متوازيتين على العينة بحيث تكون المسافة بين العلامتين 10 ســم وذلك بقلم فلومستر رفيع على أربعة مناطق على مدى قطر الماسورة.
- يتم وضع العينة بالفرن الحراري درجة حرارته 150 º مئوية وتترك العينة بالفرن للمدة المحددة حسب السمك كما يلي :
جهاز قياس معدل التدفق والانصهار ( MELT FLOW RATE )
الجهاز الذي يحدد معدل تدفق وانصهار خامات البولي إيثيلين عالي الكثافة عند درجة حرارة 90 درجة مئوية
H.D.P.E100خلال مدة زمنية 10 دقائق باستخدام كتله وزن 5 كج لخامات الـ
خطوات العمل:
1-يتم ضبط حرارة التسخين في الجهاز عند 90 درجة مئوية وزمن قطع العينة كل 10 دقائق
2-يتم وضع الخامة داخل الجهاز ويوضع فوقها ثقل 5 كجم
3-يتم وزن العينة التي تقطيعها ليكون هذا الوزن هو melt flow rate الــــ ويتراوح مابين
0.1gm/10 min ---- 0.3 gm/10min
جهاز تعيين الكثافة ( DENSITY BALANCE )
ويستخدم لتحديد كثافة خامات البولي إيثيلين للتأكد من أن الخامات الموردة خامات بولي إيثيلين عالي الكثافة حيث توجد أنواع خامات بولي إيثيلين مختلفة تتراوح من البولي إيثيلين منخفض الكثافة إلىالبولي إيثيلين عالي الكثافة طبقا لدرجة اللزوجة والبلمرة .
خطوات العمل:
1-ي تم قياس وزن عينة من PE على ميزان العادي .
2- يتم قياس نفس العينة في الكحول .
3- يتم التعويض في المعادلة
كثافة H.D.P.E. تتراوح مابين gm/cm3 970-940
جهاز تعيين نسبة الاستطالة وقوة الشد ( ELONGATION & TENSIL STRESS AT BREAK )
ويستخدم هذا الجهاز لتحديد نسبة الاستطالة والتي يجب ألا تقل عن 500 % من الجزء المراد تعيين قيمة الاستطالة له وقوة شد لا تقل عن 18 نيوتن / مم2 وهذا الجهاز يعمل بنظام الحاسب الألى حيث يتم تزويد الحاسب الألى بالأبعاد الهندسية للعينة وسرعة الشد المطلوبة ويقوم الحاسب الألى من خلال البرنامج المزود به باحتساب قيمة الشد والاستطالة عند الكسر .
خطوات التجربة :-
1- يتم تجهيزا لعينات (DUMBLE- SHAPE )
طبقا لسمك العينة المراد تحديد قيمة الشد والإستطاله لها
2- يتم ضبط سرعة الشد طبقا لسمك العينة (سرعة الشد مم/ث )
3- يتم تحديد سمك وعرض العينه بالمليمتر
4- يتم تحديد الجزء المراد حساب قيمة الشد والإستطاله له
من طول العينة وقيمته 2.5سم (gage length)
5- يتم حساب قيمة الشد ( نيوتن /مم )
6- يتم حساب قيمة الإستطاله ( % )
يجب ان تكون الاستطالة تتعدى %500 اى ان 2.5 سم تتحول الى 12.5 سم
اختبارت البولى ايثيلين.pdf (241.9% u)
جزاك الله خيرا على هذا المجهود الرائع
وبالتوفيق ان شاء الله
بارك الله فيك
تسلم اخونا العزيز
اين مشاركاتك الجديدة بارك الله فيك
السلام عليكم .
يامهندس ابويوسف ممكن تزودنا بملفاتpdf عن الاختبارات المختلفة لمواسير الupvc مع شروط الاختبار وخطوات الاختبار بشكل مفصل
ولك جزيل الشكر والتقديى
كل اللى بتطلبه في الموضوع
