شرح الأنظمة والدوائر المستخدمة فى أجهزة الانذار بالحريق
مقدمة:
من المعروف ان تصميم انظمة ال fire alarm يقع بالكامل على مهندس التوزيع الكهربى
و ايضا يجب ملاحظة ان تصميم هذا النظام الكهربى يعتمد على مدى اهمية المنشأة و مدى تكدس الاشخاص بها و ايضا الميزانية المحددة و غيرها
يتكون نظام ال fire alarm بشكل اساسى من 3 اجزاء هم : ( الحساس -المتحكم - الانذار )
اولا الحساس
انواعه
حساس الدخان
نظرية عمله تعتمد على شئ من اثنان :
  • اما وجود شعاع ضوئى (optical ) … عند حدوث حريق تتصاعد ادخنة فتقطع الشعاع الضوئى فيعمل ال alarm
  • عن طريق عملية ال Ionization ( و ده كان مستخدم من سنين و تم الغاءه لان عملية ال Ionization ضارة يالبيئة ) بس انا حبيت اذكرها للمعلومة مش اكثر
ملحوظة هامة :
يتم توزيع عدة اجهزة فى الغرفة لتغطيتها بالكامل بحيث ان المسافة بين كل جهاز و اخر لا يزيد عن 7.5 متر
صور للجهاز حساس الدخان
كيفية تركيبه
حساس الحرارة
من اسمه … فهو يعتمد على محسس حرارى عند ارتفاع درجة حرارة الغرفة يعمل الانذار
ايضا يجب توزيع عدة اجهزة منه فى الغرفة بحيث ان المسافة بين كل جهاز و الاخر لا يزيد عن 5.5 متر
يوجد منه نوعان :
(a) نوع يعمل عند 60 درجة سيليزيوس … و غالبا يتم استخدامه فى معظم التطبيقات
(b) نوع يعملعند 90 درجة سيليزيوس … و يتم استعماله فى غرف المولدات ( حيث ارتفاع درجة الحرارة عن 60 درجة امر اعتيادى)
هام: من المعروف ان حساس الدخان افضل من ال حساس الحرارة و لكن يجب استخدام ال حساس الحرارة فى الاماكن التى يتواجد بها ابخرة بشكل عادى مثل المطابخ و جراج السيارات
صور للجهاز
الحساس المتعدد
هذا النوع هو خليط من النوعين السابقين اى انه يحتوى على حساس الدخان و حساس الحرارة … و هذا النوع اغلى فى السعر و لكن يعطى فاعلية افضل .
ملحوظة هامة جدااا:
يجب استعمال ال الحساس المتعدد بديل لحساس الدخان فقط … حيث اذا استخدم فى الجراجات او المطابخ ( التى يتواجد فيها الابخرة بشكل اعتيادى ) سيعمل الجهاز عند عدم وجود حريق
صور للجهاز
beam detector
يستخدم فى الارتفاعات الاكثر من 4 الى 5 متر
اغلى الانواع فى الثمن
يتكون من :
transmitter and receiver و ال receiver مجرد مرأة عاكسة تعكس الاشارة القادمة من ال transmitter
الية العمل:
عند حدوث حريق تقطع الادخنة المسار بين ال T,R فيعمل ال alarm
  • يوجد نوعان منه
  • نوع يجب الا تزيد المسافة بين ال T,R عن 50 متر
  • نوع اخر يجب الا تزيد المسافة بينهما عن 100 متر ( اغلى)
يتم تركيب الاجهزة على ارتفاع من 6 متر الى 10 متر … و اذا زاد الارتفاع عن 10 متر لا يعمل الجهاز عند حدوث حريق
المسافة الافقية بين كل T,R و ال T,R اللى بعده لا يزيد عن 7 متر ( بعد افقى ) .
صور beam detector
صورة توضح كيفية عمل الجهاز :
شرح: المتحكم
يحتوى المتحكم على وحدة FACP (اختصار Fire Alarm Control Panel ) .
و يتكون FACP من ثلاث اجزاء ( monitor - PCB - Battery )
  • ال monitor لعرض الاختيارات و المعلومات
  • ال pcb لوحة كهربية تحتوى على electronic devices
  • Battery لمد النظام بالطاقة حتى بعد انقطاء التيار ( حيث ان جهاز ال fire alarm هام جدا و يجب ان يعمل حتى بعد انقطاء التيار الكهربى )
ينقسم المتحكم الى نوعين اساسيين :
1- نوع يسمى Adressable type : و هو النوع الاغلى و يتميز بأنه له الامكانية على كشف مكان الحريق فى اى مكان من اى غرفة حيث يكون لكل غرفة adress و يظهر ال adress الخاص بالغرفة التى بها حريق على ال monitor و كل ذلك يتحكم فيه micro processor .
يتكون ال adsessable system من closed loop … شاهد الرسم التالى :
نلاحظ ان التوصيل هنا closed loop و عند حدوث حريق تنقطع الاشارة عند مكان معين و ال micro processor يستطيع تحديد هذا المكان و بالتالى تحديد الغرفة بالظبط
2- نوع يسمى conventional type : و هو نوع لا يحدد اى غرفة بها الحريق فمثلا اذا كان النظام يضم 50 غرفة و حدث حريق فى غرفة منهم لن يمكننى معرفة اى غرفة منهم حدث الحريق بها .
هذا النظام يتميز برخص الثمن .
تتكون طريقة التوصيل من عدة zones كل zone يضم عدة اماكن
و لكن الجهاز يمكنه معرفة ال zone الموجود فى اماكنه الحريق … تابع هذا الشكل :
  • نلاحظ وجود 4 zones كل zone يضم عدة اجهزة detectors
كما يكون فى نهاية كل zone مقاومة صغيرة تسمى end resistor تعمل على امتصاص الاشارات الكهربية على هيئة حرارة .( هذة المقاومة مستخدمة فى الكثير من الدوائر الالكترونية التى تستخدم open loop )
الكابلات المستخدمة فى توصيل fire alarm
نستخدم نوع مخصص من الكابلات تسمى fire resistance cable
و يوجد منها نوعان :
  • النوع الاول : نوع يتحمل الى 950 درجة سيليزيوس ( اغلى فى السعر ) و لا يتطلب وجود ماسورة تحتويه
  • النوع الثانى : نوع يتحمل الى 105 درجة سيليزيوس ( ارخص فى السعر ) و لكن يتطلب وجود ماسورة معدن تحتويه ( حتى تتحمل درجة الحرارة العالية الناتجة من الحريق ) .
ملحوظة هامة :
  • اذا كانت المسافة المستخدمة اقل من 3000 متر نستخدم كابلات مساحة مقطعها 1.5 مللى متر مربع
  • اذا كانت المسافة اكبر من 3000 متر يجب زيادة مساحة مقطع السلك الى 2.5 مللى متر مربع .
جهاز الانذار
ينقسم الى نوعين :
1- انذار صوتي
2- انذار صوتي وضؤئي
و يكون الصوت عبارة عن bell او horn او sounder
و يسمى الضوء ب ( storbe light ) و هو ضوء يشبه ضوء فلاش الكاميرا
- ملحوظة هامة :
يجب مراجعة الكاتلوج المرفق مع اى جهاز انذار عشان اعرف مكان تركيبه بالظبط
ملحوظة :
يوجد نوع من ال الحساسات يكون مرفق مع جهاز الانذار , يسمى ( detector complete with alarm ) بس بيكون غالى نوعا ما .
اجهزة اخرى مستخدمة فى انظمة الانذار بالحريق
(1) manual call point or class break : ( مثل المستخدم فى عربات المترو )
يوجد دائما فى الطرقات و عند بدايات سلالم الهروب من الحريق
  • و يتم استخدامه لتشغيل ال alarm بشكل يدوى او فتح الابواب يدويا
  • يجب الا تقل المسافة بين كل 2 manual call points عن 30 متر
  • ارتفاع ال MCB يكون من 1.2 متر الى 1.35 متر اى فى مستوى الاشخاص .
صور الجهاز
يجب التفرقة بين ثلاث مصطلحات شائعة فى انظمة fire fighting و fire alarm systems
1- control module :
و معناها انى اراقب الشئ و بنائا على هذه المراقبة اقوم بتصرف بنفسى
2- monitor module :
و معناها انى اراقب شئ و اطلب من شخص اخر القيام بفعل بنائا على هذه المراقبة
مثال : انى اراقب منسوب المياه فى الخزان المصاحب لانظمة fire fighting و اطلب من العامل القيام بزيادة المياه
3- isolate module :
هى عملية فصل و توصيل لجزء من شبكة ال fire alarm و ذلك لاعمال الصيانة و ايضا يستخدم فى فصل الشبكة عند حدوث خطا فى الكهرباء مثل ال short circiut ( اى انه يشبه ال circiut breaker المستخدم فى التوصيلات الكهربية .
فى النهاية احب اوضح ان الشرح ده كله مجرد مدخل لانظمة ال fire alarm و لازم انك تبحث بنفسك عن تفاصيل اكثر و الموديلات الجديدة و الاضافات الجديدة الموجودة
منقول
