جهاز emergency relay هو ريلاى مستخدم فى الحماية فى حالة حدوث مشكلة فى الماكينة او النظام و لا يخلو منه اى لوحة ماكينة تعمل بنظام automatic control خصوصا المتصلة ب PLC و شاشات HMI
ايضا يطلق على Emergency relay اسماء عديدة منها safety relay و ريلاى الطوارئ و Dold relay ( اسم مشهور جدا خصوصا لدى الفنيين )
صور ريلاى الطوارئ
ماركة ABB
![](https://almohandes.org/uploads/default/original/2X/0/00a797d077d23c094e64ee9fd480f47ad179ad37.jpg)
ماركة SIEMENS
![](https://almohandes.org/uploads/default/original/2X/3/302812f9fcfe66411381bd7cee648c991f343476.jpg)
ماركة Tele mechanic
![](https://almohandes.org/uploads/default/original/2X/a/a292b17b3f2de6f790d0787e0d41f19c10eb898f.jpg)
وظيفة الجهاز انه يفصل الدائرة عن طريق نقاط مفتوحة normally open و نقاط مغلقة normally closed و ذلك عند الضغط على اى مفتاح emergency stop
توصيل جهاز emergency relay
انظر wiring diagram
![](https://almohandes.org/uploads/default/original/2X/e/ed00e5673089bb4d8a0aba09481e23f866dc83f8.png)
شرح كل جزء من safety relay wiring diagram
channel 1 : ده مكان توصيل اول نقاط emergency switches بين النقطتين S13 و S14 ( لاحظ ان اى اسم بيتغير حسب الموديل و الشركة المصنعة )
channel 2 : ده مكان توصيل ثانى نقاط من مفاتيح emergency button و فى النوع ده بيكون بين النقطتين S23 و S24
مدخل تغذية الكهرباء : لازم اوصل كهرباء للجهاز عشان يشتغل و الجهاز ده بيشتغل على 24 فولت متردد او مستمر ( طبعا بتختلف من ماركة لماركة و من موديل لموديل و لازم افهم ده من data sheet الخاص بجهاز الحماية )
الخرج المطلوب حمايته : و ده اجزاء الماكينة المطلوب فصلها لما حد بيدوس على اى مفتاح طوارئ emergency switch و الخرج ده ممكن يكون ملف كونتاكتور موتور او Input فى جهاز PLC او حتى سارينة او فلاشر زى ما انت عايز
normally open و normally closed output contacts هى نقاط auxiliary و يتغير وضعها بعمل الجهاز و لازم طبعا لما اشترى الجهاز اعرف النقاط ديه بتتحمل كام امبير
كيفية عمل جهاز الحماية Dold emergency relay
فى الحالة العادية يعمل الجهاز و يقوم بتغيير النقاط Normally open الى مغلقة و النقاط Normally closed الى مفتوحة
و لما اى حد بيضغط على اى مفتاح طوارئ emergency switch يقوم الجهاز بأرجاء النقاط المساعدة الى وضعها الاصلى
بمعنى لو احنا عايزين فى حالة الطوارئ ان الجهاز يفصل موتور مثلا يبقى بوصل ملف كونتاكتور الموتور ده مع النقاط normally open auxiliary output عشان لما ترجع لحالتها الاصلية ( مفتوحة ) تقوم بفصل كونتاكتور الموتور عشان تحمى الماكينة و الافراد العاملين
كيفية عمل reset switch : ده نقطتين بيكونوا متصلين مع مفتاح خارجى بيكون normally open و ده مفتاح push button عادى لازم ادوس عليه عشان الماكينة تشتغل تانى بمعنى مش بمجرد انى ارجع مفتاح الطوارئ لوضعه ان الماكينة ها تعمل لا لازم ادوس على مفتاح reset ( و ده نوع من الحماية على الافراد و الماكينة )
لاحظ صور emergency switch عادة بيكون مفتاح reset push botton موضوع معاه فى نفس المكان ( مش شرط و ممكن يكون بعيد عنه )
![](https://almohandes.org/uploads/default/original/2X/8/887ca637c48b5ec740f97fd53652b3ddae47451d.jpg)
فى الصوره ديه المقصود ب start هو الريسيت
و stop هو emergency switch
و ده شكل تانى لمفتاح الطوارئ
![](https://almohandes.org/uploads/default/original/2X/9/940046cd333877eb00801c92194e68e16031c7e1.jpg)
ده مفتاح stop بدون مفتاح reset push button ( بس اكيد موجود بس بعيد عنه )
![](https://almohandes.org/uploads/default/original/2X/7/7b516783d21184dbad10b1dcf5b47bf401eff178.jpg)
صورة تانية للتوصيل wiring diagram لنوع اخر
![](https://almohandes.org/uploads/default/original/2X/5/5f4cd6432d67dfca9a68d28fdc0990051e2e19bf.png)
نلاحظ ان النوع ده فيه لمبات بيان
اللمبة الاولى : input power on و بتنور لما الجهاز بيتوصله كهرباء و انه شغال
اللمبة الثانية : K1 energized و ده دليل ان 1 channel شغالة
اللمبة الثالثة : K2 energized و ده دليل ان channel 2 شغالة
طيب ليه بقى فيه two channels ليه مش بكتفى بواحدة بس ؟
ده نوع من زيادة الامان بحيث ان لو نقطة علقت و ما فتحتش لما العامل داس على مفتاح الطوارى بيقى فيه نقطة تانية تفصل
لاحظ ان معظم مفاتيح الطوارئ بيكون فيه نقطتين مش نقطة واحدة و عادة بيكونوا normally closed
انظر الصورة ديه
![](https://almohandes.org/uploads/default/original/2X/7/7fed7e59875c9a44d108b81d5183b663b452d69f.jpg)
و المفتاح ده به 3 نقاط
![](https://almohandes.org/uploads/default/original/2X/8/8185a1519ef85a4b093b64f377d5c92a2fbfc52f.jpg)
طبعا بيكون عندى option انى ازود او اقلل نقاط
صورة بتوضح توصيل اكثر من مفتاح emergency مع بعض ( و كل مفتاح به نقطتين normally closed )
![](https://almohandes.org/uploads/default/original/2X/e/ed9183f99e66a846681a53fff9b10ed5b4252352.png)
طب دلوقتى لو انا عايز اوصل channel واحدة بس او ان مفاتيح الطوارئ اللى عندى فيها نقطة normally closed واحدة يبقى بعمل ايه ؟
الحل بكل بساطة انى بوصل طرفين اى channel مع بعض direct و بوصل طرفين channel التانية مع المفاتيح
انظر صورة التوصيل
![](https://almohandes.org/uploads/default/original/2X/7/72836fa6100a3070543d7815c55e199a799aadee.png)
[المصدر](http://electricalengineering-eg.blogspot.de/2016/11/emergency-relay.html)
