ارجو مساعدتي في طريقة تفعيل السلد كام 2018
1. SolidCAM 2018 SP1 HF1 64bit Setup
1.1. Download “SolidCAM_2018_SP1hf1_English_x64.exe” and one or more
archives with language localization needed from folder “Localizations”
1.2. Install SolidCAM 2018 SP1 HF1 English 64bit. If asked for license type
select “USB Hardware key”
1.3. Unpack all folder from your localization archive to <SolidCAM 2018 progdir>
(by default C:\Program Files\SolidCAM2018) and overwrite original ones
1.4. To unlock menu SolidCAM > New > Wire EDM in SolidCAM 2018 close SolidWorks,
run “SC2018_Wire_EDM.reg” and confirm to add info into Window Registry
1.5. To change language of SolidCAM interface run
All Programs > Solidcam2018 > Choose Language
2. Multikey 18.1.0 64-bit Emulator Setup
If you already had Multikey 18.1.0 64-bit Emulator for SolidCAM installed skip
Emulator setup, just update your SC2018 to SP1 HF1 and run it
To install Multikey Emulator you need Administrator rights!
2.1. Uninstall previouse USB-emulatot for SolidCAM 64-bit if exist
2.2. Copy folder “MultiKey_18.1_x64_31052018” to your computer
2.3. Run “SolidCAM.reg” and confirm to add info into Windows Registry
2.4. Run as Administrator MultiKey_18.1_x64\install.cmd and wait until
new devises and drives for them will be found and installed
2.5. Reboot computer
Note: If setup is succesfull you have to see new devices:
Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> SafNet inc. HASP key
Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> SafNet inc. USB key
Enjoy
و لتوضيح أكثر إبحث عن فيدوهات في اليوتيوب
و عليكم السلام
مراحل تفعيل البرنامج كما أرسلتها لك … هنالك خطوة غير موضحة بشكل دقيق وهي
قبل تنصيب المرحلة التالية :
يجب إعادة إقلاع الكمبيوتر مع الضغط على مفتاح الــ F8
سيظهر عدة خيارات لوضعيات الإقلاع
يجب إختيار
Disable Driver
بعد إقلاع الكمبيوتر على هذا الخيار نقوم بتنصيب MultiKey_18.1_x64
في هذه الحالة سيظهر لك تم العثور على أجهزة جديدة
في حال لم نقلع الكمبيوتر على خيار الــ Disable Driver لن يظهر لنا تم العثور على أجهزة جديدة
الآن و بعد توضيح طريقة التنصيب إن لم ينجح معك تفعيل البرنامج فهذا يعني أنه يوجد عندك مشكلة خاصة ولا يمكنني مساعدتك إن لم يكن كمبيوترك أمامي
مع تمنياتي لك بالتوفيق
تم التفعيل
الله يجزيك الخير يا مهندس
أسأل الله أن يكتب أجرك ويرفع ذكرك
وإياكم أخي
