اخواني اعضاء منتدى المهندس لدي برنامج للتعرف على الأشكال هذا هو البرنامج
function W = Classify(RGB)
% Step 1: Read image Read in
RGB = imread('test.bmp');
figure,
imshow(RGB),
title('Original Image');
% Step 2: Convert image from rgb to gray
GRAY = rgb2gray(RGB);
figure,
imshow(GRAY),
title('Gray Image');
% Step 3: Threshold the image Convert the image to black and white in order
% to prepare for boundary tracing using bwboundaries.
threshold = graythresh(GRAY);
BW = im2bw(GRAY, threshold);
figure,
imshow(BW),
title('Binary Image');
% Step 4: Invert the Binary Image
BW = ~ BW;
figure,
imshow(BW),
title('Inverted Binary Image');
% Step 5: Find the boundaries Concentrate only on the exterior boundaries.
% Option 'noholes' will accelerate the processing by preventing
% bwboundaries from searching for inner contours.
[B,L] = bwboundaries(BW, 'noholes');
% Step 6: Determine objects properties
STATS = regionprops(L, 'all'); % we need 'BoundingBox' and 'Extent'
% Step 7: Classify Shapes according to properties
% Square = 3 = (1 + 2) = (X=Y + Extent = 1)
% Rectangular = 2 = (0 + 2) = (only Extent = 1)
% Circle = 1 = (1 + 0) = (X=Y , Extent < 1)
% UNKNOWN = 0
figure,
imshow(RGB),
title('Results');
hold on
for i = 1 : length(STATS)
W(i) = uint8(abs(STATS(i).BoundingBox(3)-STATS(i).BoundingBox(4)) < 0.1);
W(i) = W(i) + 2 * uint8((STATS(i).Extent - 1) == 0 );
centroid = STATS(i).Centroid;
switch W(i)
case 1
plot(centroid(1),centroid(2),'wO');
case 2
plot(centroid(1),centroid(2),'wX');
case 3
plot(centroid(1),centroid(2),'wS');
end
end
return
وهو كما ترون برنامج يتعرف على الاشكال الموجوده في الصورة ومن ثم يضع رمز معين على كل شكل كما في الصورة
سؤالي هنا هو عن جزء من هذا البرنامج لم استطع فهمه وأود من اهل الخبرة في هذا المنتدى ان يتفضلوا بتوضيحه لي وهو هذا الجزء
ماأساس هذه المعادلات الرياضية ؟ وكيف تعمل اللوب ؟
كل الشكر لكم … تقبلو فائق احترامي وتقديري
